| https://veliki.com.ua/address.php?city=Харьков велосипед |
 Заголовок сообщения: Давление в тормозной системе.
СообщениеДобавлено: 02.05.2024 21:29
Подскажите пожалуйста, какое максимальное давление в гидравлической тормозной системе велосипеда.
Это когда изо всех сил жать на ручку тормоза.
 Заголовок сообщения: Re: Давление в тормозной системе.
СообщениеДобавлено: 03.05.2024 05:27
Прикольний запит !!! Я не знаю !!! Але думаю , 10 бар . Можливо і до 30-60 легко .
СообщениеДобавлено: 07.05.2024 23:18
Зі всіх сил жмакати ручку то і тиск буде безкінечний, але хлопи з байкрадара тестують гальма прикладаючи до ручки 5кг. Якщо діаметр поршня 10мм, а ручка має відношення 5:1 то 5*5кг=25кг зусилля на поршні, його площа 5мм^2*3.14=78мм2, 25кг/0,78см2 = 32кг/см2.
СообщениеДобавлено: 09.05.2024 18:07
Изображения: 26
Туповатая постановка вопроса.
если нажать как? с каким усилием в Нм к примеру?
До упора в колодки? или что бы лопнула система?
какие тормоза? длина гидролинии, свежее ли масло или ДОТ?
а главное для чего тебе это знать?
ждем второй вопрос- с каким давление я давлю на педали. :D
СообщениеДобавлено: 20.05.2024 08:24
Спасибо! Я где то так и подумал, что до 50 - 80кгс/см2 получится.
Проведу испытания - отпишусь.
[ Time : 0.058s | 16 Queries | GZIP : On ]
